Подгряване на седалките
  • #31
    Tолкова никога не съм чакал, значи може и да се работи
    Alfa Romeо 166 2.5 V6 Sportronic, EX: Lancia Lybra Comfortronic 5.20, Ex: Lancia Kappa Power Drive 5.20
    • #32
      За 15 минути ще съм направил няколко обиколки на града .
      • #33
        Аз тамън съм минал 3 светофара сутрин
        Лошото е, че за 15 минути реално човек сам е подгрял седалката...
        • #34
          И моите са бавнички ма чак пък 15 мин.
          Alfa Romeo is a wonderful way of life!
          • #35
            Ако вечеряте с бобец редовно въобще няма да ви трябва подгрева.
            При моята шофьорската седалка не работи, а пасажерската подгрява сравнително бързо. За около 1 минута се усеща топло. Вижте си буксите за окисления и нагар.
            Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
            Opel Astra J
            ex:
            Alfa Romeo 164 2.5TD
            Alfa Romeo 164 2.0T.S.
            • #36
              Може ли да се включва подгряването на задното стъкло без да се вкл. парното - защото при мен като че ли не работи самостоятелно. Чак след като загрее двигателя тогава започва да подгрява стъклото.
              • #37
                Първоначално публикувано от ivanov_rz Покажи съобщение
                Не би трябвало да има връзка, има картинки с предно и задно стъкло.
                • #38
                  Копчето за предно стъкло включва климатика за да изсуши въздуха и е краткотраен процес.Които пък е само за температура над 4-5 градуса.Задното работи заедно със страничните огледала и с парното.
                  • #39
                    И на мен ми се струва, че задното работи само с парното. Копчето го знам кое е - опитвал съм лятото да го вкл. за да изсуши по-бързо водата от отминалия дъжд но ефект нямаше.
                    • #40
                      По-скоро работи ПОД определена външна температура.
                      • #41
                        При мен се оказа че и пасажерската седалка си грее, кво съм мерил не знам
                        Колега ecotronic, по горе беше казал че за другата седалка връзката е паралелна на тази на схемата - т.е. паралелна от изходите на релето или дублирам всичко - взимам ток от другата седалка, друго реле и т.н. ?
                        Alfa Romeo 166 2.4JTD 136hp - 2000
                        • #42
                          Първоначално публикувано от Fr0sT Покажи съобщение
                          Не е необходимо друго реле. Запаралеляваш двете букси на седалките. Т.е свързвай един с друг едноименните пинове от буксите за подгряването на двете седалки.
                          • #43
                            Заемам се, благодаря
